В случая височината е 55, а това за което говорите е широчина .
Зимни гуми
Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщениеЕ, да де, но нали знаеш, че това 55 е % от ширината.
Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата.
Измерва се в милиметри.
Вътрешният диаметър е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове).
Пропорционалното отношение е показател, който се получава по формулата:
(височина/широчина) x 100
При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеШирочината на гумата е разстоянието между двете страни на напомпeна гума в най-широката й част. Измерва се в милиметри.
При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82.Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
Какво да ти дефинирам, ето един :http://www.avtogumi.com/Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщениеЕ, да де, но нали знаеш, че това 55 е % от ширината.Т.Е. при205 55 16 гумата трябва да е висока около 110-111мм... С калкулатор(елка) може да се изчисли с десети и тн...
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеВисочината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата.
The second pair of numbers (225/45R17) is the tire's aspect ratio or profile. This is a ratio of sidewall height to section width. The section height's measurement can be calculated by multiplying the section width by the aspect ratio. The answer will be the height of one sidewall
Sidewall Markings
These convey size, aspect ratio, build construction, diameter, load index, and speed rating and indicate if the tire is rated for mud and snow. Let's investigate:
1. Tire width: This three-digit number refers to the overall width of the tire in millimeters.
2. Aspect ratio: The relationship between tire height and tire width. The higher the number, the taller the sidewall.
3. Primary speed rating: This specifies the maximum speed at which a tire is certified to carry its maximum load. Primary speed ratings range from A (lowest) to Z (highest). (Some tires also carry more specific secondary ratings.)
4. Radial: The letter R indicates radial-ply as opposed to bias-ply tire construction.
5. Wheel diameter: This number indicates the size of wheel the tire is designed to fit onto.
6. Load index: A relative scale that indicates how much weight the tire is certified to carry at maximum inflation. It can range from zero to 279. The higher the number, the greater the load-carrying capacity.Alfa Romeo 166 3.2 V6 24 '04 FL
HardwareBG Team member | PC компоненти | RC модели | Електронни цигари | Настолни игри
Ето ви един сайт, с който може да се сравняват разликите в размера на гумите - http://beta.mcgrefer.com/v2/compare/...16/compatible/
Измерва се в милиметри.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеНе е вярно,височината се измерва в % от широчината .................Last edited by lordliness; d.m.y г., 12:47.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеЧе кой твърди обратното.По нагоре Алф го пише.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Изчислението и измерването са две различни неща.Не се измерва в процент, а се изчислява като такъв, меренето е механичен процесLast edited by lordliness; d.m.y г., 12:53.Не всички, които се скитат, са изгубени.
